Bis gestern lief mein Hac 4 USB-Interface tadellos. Seit gestern habe ich folgendes Phänomen:
Interface in den USB-Port stecken => Windows klingelt, weil USB-Gerät angeschlossen. Dann dauert es manchmal eine Minute manchmal zwei, dann klingelt Windows wieder weil das USB-Interface angeblich entfernt wurde. Das ist mir beim Übertragen der Tour-Daten in die Ciclo-Tour passiert.
In dieser Windows-Sitzung ist es auch dann nicht mehr möglich das Interface anzuschließen. Nach einem Neustart des Rechners fängt das Spiel von vorne an. Treiber neu installieren geht auch nicht, da das Interface ständig "rausfliegt".
Habt ihr das schon mal gehabt? Habe den leisen Verdacht, dass das Interface nen Schlag weg hat. Achso der Rechner läuft mit XP.
Hac 4 USB Interface macht mucken
Re: Hac 4 USB Interface macht mucken
Eine richtige Hilfe wird das zwar jetzt nicht sein, da ich keinen HAC habe.
Eher ein (vermutlich wenig hilfreicher) Standard-Tip, um das USB Inteface selber als Fehlerquelle auszuschließen (oder auch als Fehlerquelle auszumachen):
Hast du die Möglichkeit, das Gerät an einem anderen PC zu testen? Falls es dort funktioniert, sollte der Fehler eher am Treiber, an irgendeinem Fehler in WinXP oder am USB Port liegen.
Wieso kann der Treiber nicht neu installiert werden?
- Treiber deinstallieren (komplett!)
- dann das USB Interface so installieren, wie es bei der Erstinstallation abgelaufen ist.
.Ich bin alt, zahlt mir gefälligst was!
Danke !
Ja ist alles ganz ganz komisch. Ich tippe auf das Interface. Denn wenn es sich wieder am USB abmeldet, dann schmeißt es meine USB-Stick mit raus. Ist der USB-Stick alleine drin, dann bleibt er solange drin wie ich das will ...
Mal schaun....
Mal schaun....
Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal, da gibt es bereits einen Faden weiter hinten, da habe ich mehrere Problemlösungen erhalten. Such da mal .OW hat geschrieben:Danke !
Mal schaun....
Ich würde das Interface einfach stecken lassen (wenn es denn wieder läuft und du genug freie USB-Ports hast).
Das passiert beim Polar-Interface auch, wenn man es rauszieht und an einem anderen Port wieder anschließt. Dann installiert Windows die Treiber neu. Allerdings sind diese ja schon auf dem Rechner gespeichert, so dass man keine CD einlegen muss oder so.
Am besten ist sicher wirklich erstmal, alle Treiber runter und ganz von vorn anfangen.
Wie du es beschreibst, klingt es aber fast so als wenn es Problem mit den USB-Ports vorliegt, nicht unbedingt mit dem HAC-Interface, aber ich bin da kein Experte.
