Trettlager macht klag klag ???
Mein Trettlager (105 Shimano)hat keine Lust mehr sich so richtig zu drehen jedenfalls
macht es bei jeder Umdrehung ein Geräusch kann es vielleicht helfen wenn man die Lagerschalen
nachzieht .Das Geräusch ist immer an der selben Stelle und klingt metallisch.
Denn Kurbelarm habe ich schon angezogen aber das klag klag klag bleibt.
Alle anderen Fehlerquellen sind ausgeschlossen es kommt auf jeden Fall von dort.
Danke Rudi
Danke Rudi
ratepiepe
- Name:Holger Rathemann
Re: Trettlager macht klag klag ???
Meines hat gestern auf dem Weg zum Collm auch immer im Rythmus des Tretens Knack, Knack gemacht. Ich habe heute früh!!! vom Mechaniker meines Vertrauens die Lagerschalen wechseln lassen und es war weg. Man merkte es schon beim Drehen der Lagerschalen, als die Kurbel ab war. Die eine Lageschale lief ganz weich und die andere sehr rauh!
Gleiche Problem auch bei mir. Kurbel gereinigt, d.h. vom Schmotter befreit, mit Drehmomentschlüssel festgezogen, keine 14 Tage später wieder krrr, krrr, krrr... Entweder Kette wechseln oder Tretlager... Aber ich warte noch mal ab, werde dosiert nachziehen.
Übrigens, bei mir ist es nur wenn ich links trete, einbeinig rechts ist alles i.O.
Die eine Lageschale lief ganz weich und die andere sehr rauh!teli hat geschrieben:Gleiche Problem auch bei mir. Kurbel gereinigt, d.h. vom Schmotter befreit, mit Drehmomentschlüssel festgezogen, keine 14 Tage später wieder krrr, krrr, krrr... Entweder Kette wechseln oder Tretlager... Aber ich warte noch mal ab, werde dosiert nachziehen.
So nach ein paar km heute, es wurde immer lauter ist es nun Amtlich das Lager muss gewechselt werden. Habe zwei linke Hände und werde mal wieder einen Radladen besuchen müssen.
Meine Kurbel knarzt nicht mehr
Habe die zwei Gegenschrauben dosiert fast unmerklich festgezogen. Der Drehmomentschlüssel machte klack, eh überhaupt was passiert ist. Der Hauch reichte aus, um mich vom lästigen Knarzen zu befreien
Hoffendlich auch längerteli hat geschrieben:Meine Kurbel knarzt nicht mehrHabe die zwei Gegenschrauben dosiert fast unmerklich festgezogen. Der Drehmomentschlüssel machte klack, eh überhaupt was passiert ist. Der Hauch reichte aus, um mich vom lästigen Knarzen zu befreien
wenn es daran liegt, fett, schraubensicherung, montagepaste... sowas soll helfen
Alles was Fett enthält schließt sich mit Schraubensicherung ausCharlie hat geschrieben:wenn es daran liegt, fett, schraubensicherung, montagepaste... sowas soll helfen
falsch, ketteblattschrauben, haben sich immer gelöst. tipp vom mechaniker, nimm fett!teli hat geschrieben:Alles was Fett enthält schließt sich mit Schraubensicherung ausCharlie hat geschrieben:wenn es daran liegt, fett, schraubensicherung, montagepaste... sowas soll helfen
dann nehme ich fett, und keine probleme mehr, denn dieses soll die schrauben "nachziehen" oder so
