Campa & Shimano
Moinsen,
will ne komplette Campa-Gruppe an nen Rahmen schmieden, allerdings bis auf die Kassette, die is ne Shimano Ultegra 12-25 (möchte die ganz gerne noch runterfahren).
Funktioniert das?
Funktioniert das?
[supported by]|
& Team
& Team
Re: Campa & Shimano
das geht.hab vor 3 wochen ne runde mit ein paar leuten gemacht und da hatte einer campa record drauf.hatten uns so unterhalten und er sagte mir das er eine Shimano kassette hinten drauf hat.was das allerdings jetzt für ne quali war weiss ich nicht.du kannst aber auch wenn du zum beispiel record drauf hast,dann ein billige kassette drauf machen.wie chorus oder mirage zum beispiel.es tut sich ja so oder so abnutzen.und wie du gerade anders wo geschrieben hast mit kassetten wechsel,das kannst du auch alleine machen.die ritzel haben innerlich eine rille das du das ganz einfach auf dein freilauf raufmachst.und kannst auch nichts falschmachen.
Re: Campa & Shimano
Bei 10-fach geht es nicht! Zumindest nicht wenn du alle 20 Gänge auch nutzen willst!
Außerdem bekommst du doch bei einer neuen Gruppe die Kassette dazu!
Ich erinnere an entstehende Freilaufprobleme ...
Re: Campa & Shimano
stimmt.hatte ich vergessen zu erwähnen.die person hatte ja 9-fach.Chelm hat geschrieben:Bei 10-fach geht es nicht! Zumindest nicht wenn du alle 20 Gänge auch nutzen willst!
Re: Campa & Shimano
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch die Idenxierung nicht stimmt.
Edit: Lass mich raten: Du willst Campa fahren, aber Deine Laufräder haben einen Shimano-Rotor?
Re: Campa & Shimano
den Freilauf kann man bei vielen Rädern wechseln, hab ich auch gerade mit meinen Easton-Rädern machen lassen.Barus hat geschrieben:Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch die Idenxierung nicht stimmt.
ich würde mir eine passende Campa-Kassette anbauen, Campa-Schaltwerk, Ultegra-Kassette wird schon irgendwie funktionieren, aber du wirst Einbußen hinnehmen müssen, hinsichtlich Schaltkomfort, Abnutzung usw.
Re: Campa & Shimano
Eigentlich kann es nicht gehen. Mann kann natürlich Shimano-Rotor und Kassette drauflassen, dann passt der Index aber nicht. Und wöllte man die Distanzringe anpassen um es auszugleichen, wäre der Shimano-Rotor zu schmal. Also eher nicht.
Uwe
3) Dimensionen / Dicke
a) Zu 5x und 6x Zeiten war die Ritzeldicke 2 mm, die Zwischenringe ca. 3,7 mm.
b) Shimano 7x hatte 1,8 mm Ritzel mit 3,15 mm Ringen.
c) Shimano 8x hatte 1,8 mm Ritzel mit 3 mm Ringen.
d) Camp 8x hatte ca. 3,25 mm Ringe.
e) Shimano 9x hat 1,75 mm Ritzel und 2,5 mm Ringe.
f) Camp 9x hat ca. 2,8 mm Ringe.
g) Shimano 10x hat ca. 1,6 mm Ritzel und ca. 2,2 mm Ringe.
h) Camp 10x hat ca. 1,7 mm Ritzel und 2,3 mm Ringe.
Uwe
Re: Campa & Shimano
Bei Campa 10x sind die Abstände 2,4mm, zw. Ritzel 7 & 8 2,55mm und beim größten Ritzel 1,6mm, da dieses gekröpft ist.
http://www.campagnolo.com/repository/documenti/de/Spares08_B_1007.pdf
Re: Campa & Shimano
Danke Barus für diesen Link, ich habe komplett Campa da kann ich mir etwas absehen bei einer Montage.
Carbon
Carbon
Re: Campa & Shimano
Dann ist dieser Link vielleicht sogar besser?
